bonjour a tous!
je vais essayer de m'exprimer au mieux ,car mon anglais et mauvais !!
hello has all!
I will try to express me as well as possible, because my English and bad!!
alors voilà mon soucis :
avec mon frère on et en train de refaire sa GT et de là passer en injection "sybelle c4+"
then here are my concern:
with my brother one and remaking its GT and from there pass in sybelle injection “c4+” : site skynam
la sybele + cable pc + pc du soft + bobine jumo statique + cible pmh + capteur pmh + faisceau moteur + divers capteurs et prise + connecteurs.
the sybele + cable PC + PC of the software + winds jumo static + target pmh + sensor pmh + driving beam + various sensors and taken + connectors.
là ou et le soucis c'est qu'il me faut un volent moteur avec une cible en 60-2 (ce qui n'est pas le cas du VM du cleon !!)
celui de clio RS et trop gros !!
et celui du 1700 volvo , je n'en sais rien !!
there or and the concern it is that I need one fly driving with a target into 60-2 (what is not the case of VM of the cleon!!)
that of CLIO RS and too large!!
and that of the 1700 Volvo, I do not know anything of it!!
donc sauriez vous quelle VM je peu adapter sur le cleon avec un diamètre identique et une cible de 60 par 2
thus could which VM I little adapt on the cleon with an identical diameter and a target of 60 by 2 ??
merci beaucoup pour votre aide
thank you very much for your assistance
